查看: 26447|回復: 45
rav4油電恐需加98汽油
發表於 2020-4-30 15:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
rav4油電恐需加98汽油
雖車主手册說rav4油電可加92汽油,但開起來無力,rav4油電壓縮比高達14,所以恐更需要加98汽油,否則只是浪費購車金錢,浪費好引擎。
加92汽油,雖然能跑,但馬力大打折扣,油門要踩更深一點,油門反應變差。
92汽油本來是考慮要禁用的汽油,無力又不環保。
https://kknews.cc/zh-tw/car/4ob8e2v.html
https://genedavinci.pixnet.net/b ... 6%E8%A2%AB%E6%B7%B9
https://kknews.cc/car/jmx6onl.html
 樓主| 發表於 2020-4-30 15:17 | 顯示全部樓層
92汽油雖比95汽油省約1.5元,但果真省油錢?  要三思?
重踩油門,就是費油。
 樓主| 發表於 2020-4-30 18:05 | 顯示全部樓層
有篇網頁宣稱:有國外知名調查測試機構Consumer Report消費者報告做實車測試,宣稱92、95與98,除了價格不一樣以外,居然對車子的性能是一樣的。
那等同是說,加98汽油的,都是不會用錢的儍瓜?
實際有用92汽油的,覺得引擎無力,都是心理作用?
恐這篇文章的可信度低?
自己加加看,最準?
其它網站,說是有差的,都是亂寫?
有國家已禁92汽油的,是亂禁?
https://www.wowstation.com/blog/ ... %E9%BB%9E%E9%8C%A2/
 樓主| 發表於 2020-4-30 20:56 | 顯示全部樓層
若92、95與98果真對車子的性能是一樣的,那加油站只要準備單一92汽油即可賺錢,運油車也只要準備92運油車即可。
92汽油突然變成是價廉物美,但這可能嗎?
若不可能,那就是Consumer Report胡亂報導,或Consumer Report根本就没有這一篇文章?
發表於 2020-5-1 01:45 | 顯示全部樓層
RAV5 發表於 2020-4-30 18:05
有篇網頁宣稱:有國外知名調查測試機構Consumer Report消費者報告做實車測試,宣稱92、95與98,除了價格不 ...
比起感覺
我是比較相信測試啦...
然後Discovery也有做過類似的測試
結果也是差不多...
發表於 2020-5-1 01:51 | 顯示全部樓層
RAV5 發表於 2020-4-30 20:56
若92、95與98果真對車子的性能是一樣的,那加油站只要準備單一92汽油即可賺錢,運油車也只要準備92運油車即 ...
因為有些車是需要95或98的
你可以參考這一篇
https://www.consumerreports.org/ ... gas-vs-premium-gas/
發表於 2020-5-1 01:55 | 顯示全部樓層
還有這一篇
https://www.consumerreports.org/ ... -of-money/index.htm
 樓主| 發表於 2020-5-1 08:45 | 顯示全部樓層
apple 發表於 2020-5-1 01:55
還有這一篇
這篇文章清楚的說明,當引擎需要加高級汽油,但卻加了低級汽油,引擎感測器感應到汽油燃燒不正常的撞擊聲,引擎控制電腦將會把點火時序降低,以減少撞擊聲,但卻會使引擎動力減少,若不在乎這個減少,是可以使用低級汽油。
但問題是,是否有人願意付了高價買了高階引擎,反卻捨不得花少許多一點的油錢,因而浪費引擎動力?如果是這樣,那就直接買低階引擎就好?
這篇comsumer report明明就說是動力有差,但卻有人傳成92、95與98動力無差,只是價格有差?
該文的:
「所以車主是不是只要挑選辛烷值高的98無鉛汽油,對車子就比較好,也能提高性能表現,甚至更加省油並延長愛車壽命?國外知名調查測試機構Consumer Report消費者報告對此做了測試,他們的答案告訴了我們:沒有這種事。」....「對車主而言,98換成92除了荷包更省錢,並不會有額外損失。」
該文明顯就是網軍想誤導社會大眾,正如川普常痛批媒體的傳播假消息。
 樓主| 發表於 2020-5-1 09:37 | 顯示全部樓層
apple 發表於 2020-5-1 01:51
你可以參考這一篇
這影片點出加什麼汽油,是要看原引擎的點火時序(tune the engine)的設定,若引擎的原廠點火時序設定,是跑一般的汽油,加了高級汽油,並不會因而帶來好處。
該影片宣稱二輛車,一輛加高級汽油,一輛加低級汽油,結果二輛車的油耗相同,加速到某一距離的時間相同,卻没提點火時序是否有做調整? 理論上,必需先做點火時序調整才有可能。
該影片宣稱老車是不用去想加高級汽油就能改善引擎動力。
該影片宣稱加什麼汽油,要去看車主手册,不要亂加,亂加只是浪費錢而已。
該影片宣稱:當不需要加高級汽油的車子,改回加一般的汽油,錢包可大大的省錢。
該影片宣稱高速公路想省油,就開定速吧。
GMT+8, 2025-6-15 20:09 , Processed in 0.050560 second(s), 19 queries .
