樓主: RAV5
rav4前檔玻璃裂出約30公分線條
 樓主| 發表於 2021-1-26 20:34 | 顯示全部樓層
關於強化玻璃自爆的常識
...超過內部引張應力負荷的極限時就會自爆...
...自爆的機率因而大幅降低...可以控制在萬分之5以內...
https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=60030&snA=559488
 樓主| 發表於 2021-1-26 20:59 | 顯示全部樓層
膠合玻璃裂開實例:
碰的巨響,台北捷運東門站安全玻璃門裂 原因尚待調查-民視新聞,2015年12月29日
若是人為破壞,早就被監視器拍到?
玻璃師傅說,膠合玻璃計有8+8,10+10,12+12等...
這位玻璃師傅大概想不到rav4的前檔膠合玻璃,居然大約是2+2 ?
rav4車主在高速公路上玩命?
https://www.youtube.com/watch?v=O-NKoswKef0
 樓主| 發表於 2021-1-26 21:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 RAV5 於 2021-1-27 07:13 編輯
有篇某台北的化學公司公告的文章:
...膠合玻璃中間層是PVB(Polyvinyl Butyral Resin)(聚乙烯醇縮丁醛樹脂)...
...目前普遍使用的汽車前窗玻璃是由兩片 2.5 毫米的強化玻璃間貼上一層 PVB 薄膜(約0.76 毫米)...
若根據該文:2.5+0.76+2.5=5.76mm,
為何rav4的前檔玻璃厚度是4.5mm?
少了約1.26mm?  偷工減料?
隔音效果因而可能變差?
防裂效果因而變差?
https://www.ccp.com.tw/ccpprdt.nsf/0/658C558FF9085CA248257E900011B09C/$FILE/PVB%E6%96%B0%E7%89%88%E7%9B%AE%E9%8C%84.pdf
 樓主| 發表於 2021-1-28 22:00 | 顯示全部樓層
影片簡介强化玻璃製作,是先將一般玻璃切成所需形狀,磨好邊,再送進烤爐,將玻璃加溫約800度攝氏時,玻璃軟化,快速將玻璃取出,用常溫空氣快速降溫。
强化玻璃是無法切割的,阻止打破玻璃的强度約為一般玻璃的4倍至5倍。
强化玻璃的表層因快速降溫,形成一個壓應力,超過10,000psi,內層形成一個張應力,可幫助防止玻璃裂痕延長或擴大。
http://n.sfs.tw/content/index/13932
http://www.arch.net.tw/modern/month/299/299-2.htm
若一顆石頭要將玻璃打破,等同是石頭給玻璃表面一個向外裂開的張應力,但因强化玻璃表面有强大的防止裂開的壓應力,所以二個力量可互相抵消。若要玻璃破裂,除非是石頭的力量太大,超過了玻璃表面的壓應力。
攝氏450 度:徐冷點
攝氏600 度:可見有玻璃彎曲下墜
攝氏700 度:可烤彎玻璃,玻璃會黏在一起
攝氏800 度:可像麥牙糖般的流動
攝氏850 度:可脫蠟鑄造
攝氏900 度:可吹製
攝氏1000度:可拉絲
攝氏1150度:胚心成形
攝氏1300度:壓模成形,接近水一樣柔軟
攝氏1450度:熔融點、沸點
 樓主| 發表於 2021-1-28 22:02 | 顯示全部樓層
特斯拉前二側窗也是用膠合玻璃。
 樓主| 發表於 2021-1-29 12:32 | 顯示全部樓層
車窗玻璃貼了防爆膜,以4公斤的鐵球,2公尺高度,重擊車窗玻璃,結果没貼的玻璃被打穿,有貼的反把鐵球彈回去?
https://www.youtube.com/watch?v=NrmfIWxNIdQ
知名隔熱紙品牌鬧雙胞,為了「V-KOOL」這商標使用纏訟?
提告的新加玻商「V-KOOL」主張,雖然民國85年(1996年)才來台註冊,但他們在國外先使用這商標,早就行之有年,是消費者熟知的「V-KOOL」品牌...
但被告的全統「V-KOOL」公司主張,全統公司版的「V-KOOL」比新加玻商版的「V-KOOL」先在台灣註冊使用,並沒有所謂的抄襲,官司纏訟近10年,民事法官認定全統抄襲,判決全統敗訴,讓全統相當的不cool,出面媒體控訴。
台灣的註册,居然没有與國際接軌?
民事法官可以事後才做國外註册的認證?國內的註册管理單位無責?
此報導居然没有做測試,看那一家的隔熱才是真正的very cool。民事法官恐應以隔熱科學數據來判斷是誰抄誰? 隔熱比較好的,才是真正的very cool?
https://www.youtube.com/watch?v=VRbvdgmz5LI
 樓主| 發表於 2021-1-29 12:50 | 顯示全部樓層
為何民進黨網軍,會被以玻璃的沸點1450為代名詞?
(農委會花1千4百50萬、養網軍?)
 樓主| 發表於 2021-1-29 18:00 | 顯示全部樓層
美國網友說:
Many of us have gotten rock chips, but how many of us understand how those pesky rocks hit our windshield?  A common misconception is that the car in front of us throws rocks "backward" and hits the following car's windshield. A rolling tire cannot throw a rock backwards.  A tire is a rolling object, thus every point along the tire is moving forwards. There is no force going in a backwards direction. Only direction part of a rolling object can go is a combination of up or down, and forward.
大意是說,前車不可能向後抛飛輪輪溝內所夾的小石。
前車的速度基本上,是跟後車的速度相等。
前車車輪與地面的切面速度,與前車的車速相同,所以當前車車輪輪溝中的小石若被轉速抛飛向後,小石的速度必然就是車速,只是方向向後,但車子是前進的,速度也就是向前車速,小石在未飛出前的速度就已帶有向前的車速,方向一前一後,剛好抵消。
所以美國網友認為:前車不可能向後抛飛輪輪溝內所夾的小石。小石基本上,只能向上或向下抛飛。
但該網友忘了考慮,若小石原本就是在地上,速度為零,被車輪掃到後方? 如同打高爾夫球一般? 這時,後車就笑不出來了,因為前車的車速若為100,後車也是100,小石速度100與後車速度100方向相反,100+100=200?
根據網路:
男子職業網球發球的時速一般是180公里/小時(第一發球)和150公里/小時,女子則低一些。 目前正式比賽中,最快發球時速是263公里/小時,由澳洲選手山姆·格羅斯(Samuel Groth)在ATP Challenger event in Busan(South Korea)所發出。
8,排球 (130~140km/h)
7,冰球,高爾夫(約160+km/h)
5,棒球(扔球169km/h)
4,桌球(170km/h)
3,足球(最快200+)
2,網球(最快246km/h)
1,羽毛球(最快493km/h)
https://kknews.cc/zh-tw/sports/yazvmzg.html
 樓主| 發表於 2021-1-30 19:51 | 顯示全部樓層
玻璃與寶石都是結晶體的一種。
硬度、韌性、脆度是三個不同的物質性質。但通常硬度高的,反而脆性差,例如玻璃。
强化玻璃不但提高平板玻璃的硬度約4倍,也提升了韌性,所以强化玻璃比平板玻璃容許有更大的彎曲度而不破。
硬度:分二種,一種是用不同硬度的工具直接在物體表面上刻劃來決定的,另一種是鉛筆的硬度,其實是黑度,由石墨和黏土的比值來決定的,可改變鉛筆劃出顔色的深淺。汽車玻璃保護膜公司常說其它家是用鉛筆的硬度來標示。用工具刻劃在物體表面做測試所用的力,與打碎物品所用的力,差的非常多。
韌性:彎曲不斷、拉不斷的能力。鈔票的韌性很强。撐竿跳用的竿子,韌性也很强。
脆度: 例如脆餅,一口咬下,馬上就碎。當有外力過大,物別是突然之下,物體會碎或會裂的比較。玻璃跟寶石差不多,掉到地上或重擊,,可能會碎。
汽車骨架所用的鋼材,硬度高,韌性高(所以才能壓模),撞擊之下,骨架不易破裂(但也有車子被撞成兩半的)。
http://www.99katu.com/lists2/34817972.htm
GMT+8, 2024-5-16 15:17 , Processed in 0.048633 second(s), 16 queries .
