查看: 5060|回復: 0
(小鳥的店)感謝車友安裝四錄電子後視鏡 藍金電腦 USB
發表於 2019-9-21 14:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【感謝車友指定安裝XP 四錄電子後視鏡 保固18個月】
【指定體驗藍金電腦,滿意度100%~歡迎試用7天鑑賞期
接受無條件退費 保固三年】
感謝豐田 2019 RAV4 5代 車友/鳥友 來店安裝
※XP 四錄電子後視鏡1080P高畫質+左右影像盲區四錄
德國晶片 品質穩定 前後高畫質+行車紀錄器+倒車顯影+左中右影像盲區
以下有功能說明跟影片
※藍金電腦  外掛電腦 台灣製造 保固三年
下方一樣會有藍金電腦說明
※USB排檔框 藍橘雙色 原廠部品
※全車氣氛燈 顏色可任選 18晶專插
※中央扶手 點煙器改USB 藍橘雙色 原廠部品
※內門把手鏡面黑鈦拉絲面板
※卡夢內把手框
※黑鈦電動窗飾板 四入
---------藍金電腦-----------
1.藍金工作原理
高端電子駭客技術,藉由獨家研發創製的管道,
介入原廠引擎電腦輸入提示指令,提升修正引擎電腦。
藍金是指令輸入,修正提升的是原廠電腦程式輸出,
原廠電腦本體並未受到破壞與強制性變更,
因此藍金能實踐在完全不破壞車子整體結構的前提下,
有效提升引擎輸出性能。
安裝藍金以後,使用診斷儀器,也看不出任何原廠引擎電腦程式變更,
藍金卸除之後,程式指令消失,原廠電腦即恢復原始運作模式。
無任何施工痕跡與程式殘留,不影響原廠保固與原廠維修事宜,
藍金是一款簡易安裝又無副作用的優良商品!
2.藍金結構
外殼採用全鋁合金製成,鋁合金厚度達2.2 mm ,
由台灣認證鋁材供應商之認證材料加工製成,散熱快,
特殊歐盟認證塗料印刷與陽極處理,完全耐熱抗寒,不怕極端環境。
插頭及線材之採用與訂製,皆購自與原廠相同之供應商,
插頭塑鋼材質加上防水墊圈,完全等同原廠插頭及線束。
內部雙核心晶片運算,採用高品質電子材料,
科技電子密封膠,將內部完全密封,
藍金成品達到完全防水耐熱的高品質,實現以零故障為目標製造!
(內部核心技術基於技術保密原則,故無法提供請見諒。)
3.藍金功能
藍金最早開發的訴求,是期以最簡易的安裝,達到明顯的效果!
希望能藉由最簡單的方式,讓車子性能有效提升,
並且在提升之餘,不衍生任何副作用。
因此藍金研發團隊,致力於開發一個極簡安裝的產品,
尤以讓當代汽車買賣市場裡,為數眾多的小排氣量車種,
也能簡單改善其性能,讓油門輕快,創造更愉悅的日常駕駛經驗。
倘能善用藍金產品特性,還能附帶提升節能省油的效果!
4.品牌
藍金是產品的別名,能迅速在消費者腦海裡留下印象。
藍金正式的英文名稱為〝VIRTUAL HYBRID〞,
中文全名為 【虛擬油電:車用外掛電腦】,
意指安裝藍金後,會有類似油電車般的性能與節能之提升效果。
藍金同時也是一種海洋資源的簡稱,亦與現代環保課題息息相關。
選擇使用藍金車用外掛電腦也有異曲同工之妙,
安裝藍金之後,沒有加劇環境污染之疑慮!
經過工程研發團隊縝密測試,
VIRTUAL HYBRID 虛擬油電 藍金
"AI全智能自我學習外掛電腦"
"性能優化提昇駕馭樂趣"
產品定位-概論
很多國內外的消費者
都問了許多問題
尤其是關於產品定位
汽車的產品
大致分為"零件"與"配件"
"零件"就是完全原廠規格的產品
例如:方向盤與避震器等等
"配件"就是原廠規格以外的商品
加裝到原車上
例如:行車紀錄器.胎壓偵測器等等
而零件與配件又各自分為兩大類
"一般零件"與"改裝零件"
"一般配件'與"改裝配件"
改裝零件就是完全可以取代原本的零件
換成更高端或是更多功能的產品
例如:競技避震器.高效率排氣管等等
改裝配件為不變更原廠零件的原則
加裝產品之後可以超越原廠的設定
例如:外掛電腦.外掛機油冷卻器.
空力套件中的尾翼.下巴等等
零件與配件最大的區分點就是
零件更換是完全取代原產品
而配件就是加裝上去的產品
配件最大的好處
在於隨時可以復原
藍金定位是很特別的
研發團隊將藍金設定為"配件"
而"非"改裝配件
因為藍金是以引擎順暢輸出為目的
而不是挑戰性能極限
因此藍金在設計時
需要兼顧以下
安全.油耗.順暢.穩定.簡易
及適用廣泛車種
藍金所採取的介入方式
是目前市面上”第一”也是”唯一”
後期全面採用"點火系統介入式"藍金
更是完全不與任何改裝品衝突
藍金改良引擎輸出的區域範圍
獨一無二
因此不管車子本身是否有所謂的內寫程式
或是已加裝其他品牌的外掛電腦
都不會影響藍金運作
藍金最有能耐的
在於提升起步低轉速時的"扭力"
例如:小排氣量的渦輪引擎
雖然透過內寫或是它牌外掛電腦
能將馬力有效大幅提升
但在引擎低轉速時.增壓未飽和之前
仍然會有明顯的渦輪遲滯 "TURBO LAG"
而改善TURBO LAG
也是藍金的強項之一
市面上許多安裝實例
例:三菱ECLIPSE CROSS 1.5T
車主都確實感受
低速扭力不足的狀況明顯改善
安裝藍金之後的油門順暢感
如同駕駛自然進氣引擎一般
所以我們將藍金歸類為"一般配件"
每輛日系汽油引擎車種
都值得擁有專屬於您的藍金
實現"更愉悅的駕駛"
全自動修正性能外掛電腦
三年保固 國內外技術合作研發
1000萬新光產品責任險
品牌&技術皆屬專利 仿冒必究
---------四錄電子後視鏡--------
XP全智能 四錄 行車紀錄器 前後SONY星光級鏡頭
內建Google Map 語音導航,GPS 測速器 支援多點觸控縮放。
內建固定式測速照相告警,可以透過手機Wifi熱點即使更新,讓您不漏接任何一個固定照相!
以上均台製品 保固18個月
*鳥鳥用心 鳥友放心*
以下為鳥店實拍照 電子後視鏡 簡介
電子後視鏡1080高畫質+左右影像盲區四錄
德國晶片 品質穩定
四錄電子後視鏡+1080P前後高畫質+行車紀錄器+倒車顯影+左中右影像盲區
*星光夜視
超大後視廣角,只需要一點微光,便可清晰顯示夜間後視場景。
超大後視鏡廣角,視野更大,更開闊
*全視野倒車可視角度
多角度鏡頭,顯示後方及左右場景,倒車入庫
路邊停車,一目了然,一步到位
*更震撼的安全轉向視角
車輛在預備左右變換車道打方向燈時,設備即顯示該方向後方清晰場景
顯示最佳轉向視角,轉彎無盲區行駛更安全!
*高清防眩9吋全螢幕,更清晰
180度超廣視角,兼具五大核心區域畫面顯示,行車更安全
前後左右四鏡頭同時錄影,遇碰撞或較大震動立即鎖檔,並語言提示已鎖檔,安全不漏秒
車輛啟動後,即刻進入全方為監控,搭載1080P超廣角鏡頭,隨時檔握後方來車資訊。
不論白天,晚上或者下雨天,視線無死角,行車更安全。
車輛轉彎打方向燈後,螢幕在0.1秒內切換至左,右後方動態畫面
轉彎時不會因盲區死角與側後方機車,汽車碰撞,避免危險
使用IPS面板,觀看螢幕也無死角,不會反光。
倒車即時顯示左+後+右畫面,完全無死角
後鏡頭可在車內調整高低,可依車主坐姿習慣調整。
★★★★★ 歡迎預約-----到府安裝 ★★★★★(桃園以北)
歡迎各車隊--車行--業代與我們配合★★★★★
【鳥鳥用心,廠商安心,鳥友更放心】
商品洽詢 02-22027941 0916864664 (小祐為您服務)
小鳥ㄉ店 官方LINE IDb0916864664
地址:新北市新莊區新樹路525-2號
很高興為您服務。
*專業安裝 貼心服務 顧客至上 服務第一 *
小鳥粉絲團
小鳥的店社團(加入就是鳥友價,鳥友大家庭歡迎您)
GMT+8, 2025-12-7 00:55 , Processed in 0.074078 second(s), 23 queries .
